Първоначално публикувано от Dodo 155
Масло Delco - за АР 156 1.8 бензин - моля само личен опит
This topic is closed.
всъщност марката не е ли ACDelco. аз само такава марка кнсумативи ползвам, но не и масло. от приятели знам че е много качествено, но те не карат алфи. моя монтьор купува само такова масло. той има ланчия и не ми казва какво да сипвам и какво не. това си е мой избор. всъщност намерих тази марка понеже един приятел работи в магазин на ACDelco. спирачната течност беше много странна. чисто си прилича на водичка ама си е супер. антифриза ми е на тази марка и има 5 години гаранция. поне така ми каза моя човек. преди карах с кастрол и сега смених с селения и не стана така както всички казвахте че двигатела ще заспи. аз разлика не видях. едва ли ще има проблем ако сложиш и ACDelco маслосе си е масло за автомобил. предполагам в шевролет курвет , камаро и наскар шевролетите карат с ACDelco масло
ако искаш да сложиш ACDelco масло защото е по евтино слагай. аз само добри впечатления имам от тази марка.
Първоначално публикувано от k1lcone Покажи съобщениевсъщност марката не е ли ACDelco. аз само такава марка кнсумативи ползвам, но не и масло. от приятели знам че е много качествено, но те не карат алфи. моя монтьор купува само такова масло. той има ланчия и не ми казва какво да сипвам и какво не. това си е мой избор. всъщност намерих тази марка понеже един приятел работи в магазин на ACDelco. спирачната течност беше много странна. чисто си прилича на водичка ама си е супер. антифриза ми е на тази марка и има 5 години гаранция. поне така ми каза моя човек. преди карах с кастрол и сега смених с селения и не стана така както всички казвахте че двигатела ще заспи. аз разлика не видях. едва ли ще има проблем ако сложиш и ACDelco маслосе си е масло за автомобил. предполагам в шевролет курвет , камаро и наскар шевролетите карат с ACDelco масло
Ти можеш и 0W60 да си сложиш, защото с такова се движи ФЕРАРИ, но това не означава, че точно твоята кола ще й бъде хубавоИ обратното.
Никой не робува на марка в БГ, защото се гледа кое е читавоНавън дори и ШЕЛ да сложиш, ще се окаже по-хубаво от КАСТРОЛ-а тук
Първоначално публикувано от oem Покажи съобщениеACEA A3, APIC SL/CF
Това пише на бутилката с масло
като при ACEA A3, май имаше и B3
попитах продавача защо не е APIC а е само API и той каза че било същото американ петролиум индъстри или нещо подобно.
вече съм 95% сигурен че в понеделник като оправят картера ще сложа от това масло.
(за разлика от вчера днес се чувствам по беден защото 100% трябва да сменя спирачни въжета)
Honda CB 500
Алфа Ромео 156 1.8 '98 (бракувана)
Москвич Алеко - 6 нюанса на червеното (вечна му памет)
Зелен дванайсетак от яките (то други няма)
с всеки ден се чувствам по-беден с алфата, но и по-щастлив, няма такава красива кола,ако ме видиш как я търкам,галя и мажа, обичам я повече от жена си, слагай колега и ще кажеш как е шума на двг-чето
Първоначално публикувано от rusiq86 Покажи съобщениес всеки ден се чувствам по-беден с алфата, но и по-щастлив, няма такава красива кола,ако ме видиш как я търкам,галя и мажа, обичам я повече от жена си, слагай колега и ще кажеш как е шума на двг-чето
П.П.: смених спортно гърне което беше смачкано отпред и отзад (ударено в бордюр) и имаше 3 дупки в една от която можеше да влезе орех с ново което пичовете направиха по поръчка и сега е по шумноHonda CB 500
Ам сложи си оригинално и няма да ти бучи. Аз за нищо на света няма да си сменя оригиналното гърне. Много мек звук имаDiscover us on Facebook page - Maha LPS3000 DynoMachine
Първоначално публикувано от lord_chuldarkar Покажи съобщение
Първоначално публикувано от k1lcone Покажи съобщениекво толко го обмислята. маслото не е отровно. и тва са глупости че има значение марката масло а колата. както казах се си е масло за кола. ако е по некачествено ще се сменя по често и това е
пп Тази тема не се ли изчерпа вече?!? Усеща се залитане към спам...
Първоначално публикувано от spe4elist Покажи съобщениеАко е Москвич или Лада, едва ли има значение какво ще им сипеш. Но съвременните двигатели са малко по-капризни към качествата на маслата. Най-важното е да се спазва спецификацията, препоръчана от производителя. Колкото до марката на маслото - въпрос на лично предпочитание на всеки, също така и на възможности...
Първоначално публикувано от oem Покажи съобщениеТакова масло и аз не съм чувал. Чувал съм Ac Delco ама те нямат 10W40 като гледам. А и това масло не е за този мотор! Не си наливай боклуци. Занеси масло на майстора и да ти го налее.
На мен примерно Selenia 20k for Alfa Romeo ми е добре. Като налея Selenia 20k обикновеното и ми го гори. А разликата м/у двете е много малка. Помисли си.Гипотеза о боге дает ни с чем не сравнимую возможность абсолютно все понять, абсолютно ничего не узнавая
sprint tropheo
155/1.8
156/2.0 Selespeed
Първоначално публикувано от fiore Покажи съобщениеНяма разлика между двете масла колега. Прочети им характеристиките....Discover us on Facebook page - Maha LPS3000 DynoMachine
Първоначално публикувано от spe4elist Покажи съобщение..
Утре ще оправя работата с омасления картер, маслото и филтрите, но остана ръчната + евентуалната възможност лампата за ръчната да е активирана от друг проблем със спирачките(макар че течност има).
П.П.: видях че на предно ляво колело от капачката която е между болтовете тръгват едни омаслени струйки та се чудя от какво може да са?Honda CB 500
Първоначално публикувано от lord_chuldarkar Покажи съобщениеНяма проблеми със спама, автора разбра каквото му е нужно, макар да нямаше никой с личен опит
Готово!
